Czy są duże problemy z podłaczeniem navigacji
  • TommyLee
    • 179
    Odgrzebuje temat przy okazji mrozów.
    Zamieszczone przez djczas
    nie zawsze zapala sie ostrzeżenie o gołoledzi wszystko zależy jeszcze od wilgotności powietrza to jest taki wynik moich obserwacji nie zawsze pojawia sie gwaizdka która oznacza gołoledź. ale zawsze jak temp spadnie poniżej +5.0 stopni i -5.0 stopni sie włącza na wyswietlaczu poniżej -5 stopni nie przełącza sie
    Dzisiaj rano było -8 stopni i zaobserwowałem co następuje: przy odpalaniu auta było -4 i pojawiła się gwiazdka, w trakcie jazdy temp. spadła do -8 i gwiazdka znikła. Teraz pytanie czy gwiazdka to poprostu automat pokazujący się między +4 stopnie a -5, czy faktycznie jest jakiś czujnik wilgotności?
  • rafalus
    • 1140
    chodzi o orginalną ,zeby wspolpracowala z autem.
    Spotkalem sie z opiniami ,ze nie ktore auta moga nie miec mozliwosci odbeirania sygnalow z absu itd to prawda?
    nowy cSIMC od Aliego
    • jodla
      • 45
      problemow moze byc sporo a do czego i od czego chcesz zalozyc te navigacje bo nawigacji do skody jest kilka rodzaji i naprzyklad do wielofunkcyjnej kierownicy czy tempomatu juz trzeba cos dobierac wsesie ze odpowiedni model zeby wszystko funkcjionowało mozna tez ustawic zeby sie wyswietlaly informacje na maxidocie wszystko zalezy od montera i jego wiadomosci pozdrawiam jodla
      new turbo juz mam tylko zalozyc wydech srobiony
      i dalsze zabawy w palnach he he 19''
      • rafalus
        • 1140
        dzieki za pomoc mam wersje drive i nie mam maxi dot ale mam tempomat
        nie wiem jak jest z tymi wersjami wiem tylko ,ze ma byc dx
        • jodla
          • 45
          z tego co sie orientuje to musi byc z literka B na koncu ale posprawdzam i powiem
          • rafalus
            • 1140
            ok czekam!
            • Arti23
              • 892
              Sprawa jest banalnie prosta. Kupujesz Navi od Skody (może też być od VW lub Forda, różnią się logiem wyświetlanym po włączeniu i kolorem podświetlenia klawiszy, ja osobiście mam założoną od VW) tylko koniecznie MFD wersja od D w górę (z boku za numerem jest oznaczenia literowe wersji, czasami jest tylko DX. Jeżeli będzie DX to jest OK. mosisz mieć końcówki ISO i dokupujesz na Allegro antenę GPS i kabelek Plug&Play. Łączysz to wszystko do kupy (źle się tego podłączyć nie da) odpalasz, wkładasz płytę z mapą i gotowe. Fakt posiadania tempomatu nie ma znaczenia, mam Navi MFD i tempomat i wszystko działa, a podłączałem ją sam. Nie kupuj tylko Navi od Audi bo front nie pasuje (nie mieści się w konsolę)
              W razie czego wal jak w dym.
              Skoda Octavia II Combi 2.0 TDI BKD DSG (172/395) by R-Motors-klik
